![При выводе фотографии на печать в принтере hp deskjet ink advantage 1015 printer... HP Deskjet Ink Advantage 1015 [Ответы 2]](/images/1041042/pimg_1051591.jpg)
Вопрос 40796
При выводе фотографии на печать в принтере HP Deskjet Ink Advantage 1015 Printer изменяется размер фотографии и справа появляется широкое белое поле, Фотография получается неполной. Как это исправить? |
Проверять настройки свойств драйвера принтера. Общая информация по выполнению фотопечати дается в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/44349/14 |
Спасибо за ответ, но не такой уж я глупый, чтобы не прочитать инструкцию и не настроить печать. Здесь что-то другое. Может драйвер принтера не поддерживает такой размер фотографии (я делал А4)? Дополнительное ПО и полный драйвер тоже не устанавливаются. Что может быть еще? С уважением Владимир. |
Как выйти из режима работы с одним картриджем в устройстве HP Deskjet 1010 series?
