Подключение питания на цпу MSI MPG X570 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 408181
User_q408181, Абсекон
Подключение питания на ЦПУ.
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Питание CPU может быть весьма энергоёмким, т.к. в процессор может быть интегрирован мощный GPU. Питание центрального процессора предусмотрено по нескольким распределённым фазам, при этом все разъёмы питания процессора задействовать необязательно, важно использовать правильную полярность, т.е. соблюдать соответствие ключевых контактов разъёмов как указано на стр. 31 (19) инструкции. Кроме того, сначала заполняются питтающие контакты CPU_PWR1, а уже потом при наличии в блоке питания CPU_PWR2. Удачи!
