Что значит  нет фотобар? Pantum M6800FDW [Ответы 7]
Pantum M6800FDW
Вопрос 408472
Наталия Большакова, Москва
Что значит "нет фотобар"?
Ответы 7
Олег , Львов
Означает, что тонер-картридж установлен в устройство без фотобарабана
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
я ни разу не пользовалась принтерами,купила решила распечатать доки а он это выдает и не реагиркет
что делать?
вы не подскажете что делать?
Klaus, Волгоград
Если раньше этим аппаратом никогда не пользовались, то быстрее всего, где-то забыли снять транспортировочную заглушку или ленточку. Разберите аппарат, так как он был при покупке, посмотрите внимательно, удалены ли на элементах пластиковые заглушки оранжевого цвета и такого же цвета фиксирующие ленточки, похожие на изоленту. Это всё нужно аккуратно открепить и выбросить. Кроме этого фотобарабан картриджа иногда производитель закрывает чёрной бумагой, её тоже нужно извлечь и выбросить. Если таким образом проблему решить не удаётся, попросите в магазине, где Вы покупали аппарат, чтобы Вам показали на имеющемся у них экземпляре последовательность сборки и ввода в эксплуатацию. У себя потом повторите всё также. Удачи!
Олег , Львов
Решение от другого производителя но проблема та самая
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=ru&lang=ru&prod=dcp1510r_eu&faqid=faq00002678_002
Анонимный, Москва
Добрый день! А если этим принтером пользуемся давно, и было просто замятие бумаги. Устранили замятие и он начал писать что "нет фотобар", а он на минуточку есть и без всяких пленок, он работал. Что делать. Информационщики говорят нужно подергать какой-то флажок, но забыли сказать где он! Спасибо.
Klaus 1 год назад
Нужно осмотреть посадочное место фотобарабана в аппарате. Возможно что-то попало в фотоэлемент датчика наличия фотобарабана, отсоединился сам датчик или вышел из строя.
