Как определить +\- если нет обозначений оторваны Sony XS-F1725 R Black [Ответы 2]
Вопрос 409010
User_q409010, Москва
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
так вы попробуйте просто провода прилоэить и подать сигнал. если петь будет ок значит вы угададли можно паять. сгореть ничего не должно.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6162 раз
Петь то они в любом случае будут, но неправильно будет работать динамик, в обратную сторону.
Попробуйте подключить батарейку и посмотрите в какую сторонну будет ходить динамик. Если все верно, то будет вытягиваться, если полярность перепутана, то втягиваться. Если с батарейкой не получится, то да, просто подключите и включите музыку и смотрите, куда идет ход динамика.
