Планшет не видит сим карту может надо что-то включить? Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G PMP7170 [Ответы 1]
Вопрос 40915
Игорь Владиславович, Пермь
10 лет назад
4 0
Здравствуйте! Планшет не видит СИМ карту. Может надо что-то включить?
Yuriy,
10 лет назад
1) Уточните какую симку поддерживает устройство.
Сим-карты бывают нескольких видов: обычные SIM, miniSIM, microSIM и nanoSIM. Посмотрите внимательно инструкцию и подготовтьте правильную карточку.
2) Необходимо вставить сим-карту в планшет правильно.
Найдите нужный слот, откройте аккуратно заслонку и вставьте симку от кверху контактами. Делаем это примерно так как показано на видео.
После этого девайс нужно обязательно перезагрузить!
Если устройство так и не обнаруживает карту - убедитесь что включен режим "Мобильные данные".
Обратите внимание, что в некоторых моделях отключение функций отличаются. Например, в Android 4.0.4 данная опция лежит в "Параметрах" системы, а именно в пункте "Ещё". В других устройствах нужно зайти в меню "Средства коммуникаций" или "Передача данных".
3) Иногда сама сим карта может быть нерабочей.
Возьмите другую, проверенную и проведите экперимент с ней.
4) Механическое повреждение сим-ридера.
Бывает и такое. В этом случае если гаджет был недавно куплен - отнесите его в магазин и обменяйте на другой. Второй вариант решения - ремонт в сервисном центре.
5) Несовместимость прошивки устройства.
Такие случаи замечаются на китайских подделках.
Также стоит проверить не включен ли случайно "Автономный режим". Если да - Выключите его.
6) Иногда карта видна, но не ловит сеть.
На дешевых моделях по умолчанию могут быть прописаны китайские операторы. Найдите в ручном режиме своего оператора в списке и активируйте. Если его нет - пропишите свою точку доступа и прочие атрибуты.
