Должна ли постоянно мигать батарея на дисплее? Или как значек крана горячей воды... Protherm Panther 25 KTO [Ответы 8]
Вопрос 409278
u.suhinina, Москва
Должна ли постоянно мигать батарея на дисплее? Или как значек крана горячей воды при нагреве должен гореть постоянно?
Ответы 8
Николай Ковыляк, Омск
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз
При работе на отопление и на ГВС мигают значки
u.suhinina, Москва
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Так нагрев ГВС уже горит постоянно т.к нагрелась вода, а значку отопления мигает и не загорается постоянно. Он постоянно в режиме нагрева? Даже если температура соответсвует поставленной?
Да , должен гореть постоянно
u.suhinina, Москва
Значит, что то не правильно сделали при установке? Как исправить? Сейчас он загорелся постоянно т.к включилось ГВС
С котлом всё в порядке, индикация должна быть, если мы нажимаем на кнопку mode, то включаем тот или иной режим и индикация исчезает, к примеру зимний режим это индикация и горячей воды и отопления, а летний только горячая вода
u.suhinina, Москва
Да это я понимаю. Меня смущает, что он постоянно мигает на отопление, что котёл в постоянном режиме и издаёт звук. Предыдущий напольный котёл замолкал как отопление нагреет и потом включался .
Ольга, Рязань
Котел Baltur Tesis 24
VID-20230118-WA0000.mp4
работает нормально, но иногда начинает светиться дисплей и мигает символ отопления. После перезапуска котла картина на дисплее обычная. Ошибок не выдаёт. Это какой-то сбой или это нормально, и не надо перезапускать котёл? Что происходит в этот момент?
Читать дальше: https://boilervdom.ru/vopros-specialistu
ludmilaalekseeva68656gmail.com, Москва
Мигает постоянно значек батарея на дисплее газового котла, режим горелки загорается не полностью быстро гаснет, что делать?
