Ошибка ф4 чё такое? Скажите
Атлант СМА 35М102
Вопрос 40968
| ошибка ф4 чё такое?скажите пожалуйста |
Отсутствует электрический контакт между модулем управления и электронасосом Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) Неисправен электронасос или модуль управления Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуата-ции» - крыльчатка должна вращаться свободно. В противном случае заменить электронасос (см. В.7) или модуль управления (см. В.2) |
Инструкция по эксплуатации
