Для чего переключатель на блоке? Corsair hx750i, cp-9020072-eu, 750w [Ответы 2]
Вопрос 410014
User_q410014, Новосибирск
Yuriy, Нижний Новгород
о каком переключателе речь? там где шнур питания тумблер включени я блока питания.
там где провода кнопочка FAN TEST , проверка вентилятора
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Слева находится переключатель 12В линии питания, который позволяет переключить блок питания либо в положение одной линии, когда вся выходная мощность линии блока питания +12В подается на все разъемы, либо в положение нескольких линий, когда на каждом отдельном разъеме будет действовать защита от превышения силы тока, поэтому на любой подключенный кабель не будет подано больше 40А
