В ресивере denon avr2805 всё работает пропал звук делал сброс процессора и всех... Denon AVR-2805 S [Ответы 1]
Denon AVR-2805 S
Вопрос 410210
ALEKSANDR DENON, Киев
В Ресивере DENON AVR2805 всё работает, пропал звук, делал сброс процессора и всех настроек, не помогло. Что может быть? Звук пропал при уменьшении громкости как-то резко, громкость была не большая в тот момент, ресивер работал в связке с компанентами часа три, все остальные блоки в порядке. Подскажите, где что искать?
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Отключите всю нагрузку, используйте проводные наушники для контроля, пройдитесь по всем режимам и проверьте все доступные входные сигналы. Если при этом звук не проходит через схему, проверьте тестером наличие питающих напряжений в схеме УНЧ, контролируйте руководствуясь service manual на эту модель. Удачи!
