![Работал нагреватель исправно включен был на полную мощность обе клавиши после по... Ariston SHT 50 V [Ответы 1]](/images/1018634/pimg_1227874.jpg)
Ariston SHT 50 V
Вопрос 41050
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, работал нагреватель исправно включен был на полную мощность обе клавиши, после потухли обе клавиши нагреватель перестал нагревать воду, Я его перезапускал по инструкции, но не чего не получилось. В инструкции сказано что мог сработать термостат безопасности. Если это так то что делать подскажите. Нагревателю 4 года. Спасибо. Сергей |
Защитный термостат находится под нижней накладкой бака. Чтобы до него добратся не обходимо открутить винты удерживающие накладку. Затем нажать кнопку расположенную на нем. Однако необходимо изначально устранит причину срабатывания защитного термостата |
При работе водонагревателя стало бить током от воды, я предпологаю, что вышли из строя тены. Какая модель и как их заменить? Спасибо.
