Недостатки перечислить списком? Logitech G502 Proteus Core (910-004075) [Ответы 1]
Вопрос 411786
User_q411786, Москва
Недостатки, перечислить списком?
Yuriy, Нижний Новгород
например
- тяжелая. В комплекте еще и грузики идут. Все грузики вынул, всё равно тяжелая, но терпимо (121гр).
- при пальцевом хвате большой палец слева упирается в эту "подставку" снизу, и для большого пальца места мало - сверху нависают кнопки. А с правого бока мыши "подставки" снизу нету - непривычно.
- колесо болтается с дребезжащим звуком - если потрясти мышку, непривычно такое видеть в мыши за 5К. Видимо, это из-за механизма свободной прокрутки.
- колесо металлическое, не прорезиненное. В режиме обычной прокрутки приходится на него давить сильнее, так как палец не цепляется за поверхность. В режиме свободной прокрутки крутится легко. -
неудобное фирменное ПО, но если не программировать кнопки им можно вообще не пользоваться.
- RGB подсветка только на лого и индикаторе на кнопке - подсветка так и просится на линии сверху корпуса
- Появляется даблклик через пару месяцев
