Как удалить запись? Sony ICD-BX112 2GB [Ответы 1]
Как удалить запись?
Sony ICD-BX112 2GB
Вопрос 411894
kiberbublik33, Пенза
Как удалить запись?
1 Выберите сообщение для удаления, когда цифровой диктофон
находится в режиме остановки или воспроизведения.
2 Нажмите кнопку [ERASE] во время воспроизведения сообщения, которое необходимо удалить, или нажмите
и удерживайте кнопку [ERASE] в режиме остановки.
Прозвучит звуковой сигнал, а номер сообщения и индикация “ERASE” будут мигать.
Если в меню для “BEEP” установлено значение “OFF”, звуковой сигнал не подается.
3 Нажмите кнопку [ERASE] еще раз.
В окошке дисплея отобразится индикация “ERASE”, и выбранное сообщение будет удалено.
При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и перенумерованы, чтобы между
ними не оставалось пропуска.
