После двух циклов включения а именно: первое включения насос создаёт давление ок...
Espa ASPRI 25 4M
Вопрос 413485
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, после двух циклов включения, а именно: первое включения насос создаёт давление около 4,5 Ат., далее по расходу воды при 1,5 Ат, включается и наполняет до 4,5 Ат., далее по расходу воды при 1,5 Ат. Выключается и его можно заново включить только вручную. В чём причина неисправности? |
Ответы 0
Здравствуйте, при подключении насоса ASPRI25 4M к однофазной сети 220 вольт с конденсатором на 16 микрофарад нужно ли ставить перемычки по схеме треугольника или звезды? по схеме непонятно.
Подскажите, пожалуйста, какое давление в атмосферах может дать насос на магистраль?
