[Решено] Стиральная машина bosch classixx 5 модель wlg20060oe при включении во всех режим... Bosch Classixx 5 WLG24060OE
Вопрос 41353
Александр, Рязань
10 лет назад
Стиральная машина Bosch Classixx 5 модель wlg20060OE при включении во всех режимах мигает полоскание, что это фатальная ошибка которую можно сбросить, или что-то более серьезное, двигатель рабочий, мастер сказал что неисправна плата дешевле купить новую машину, но машине всего 1,5 года.
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Надо проверить элементы управления (симмистор) двигателем, провода, контакты. Нарушение контактов распространенное явление, которое возникает из-за периодической вибрации машины. Это не настолько фатально, как говорят многие "мастеры". Желательно обращаться в сертифицированные, то есть аттестованные сервисные центры. У них в наличие вся информация база и необходимое программное обеспечение.
Nikmotorin60, Москва
9 лет назад
26 0
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 26 раз
Во всех режимах мигало "полоскание" В моем случае с Bosch CLASSIXX5 помогла замена щеток электродвигателя, а затем - цитата из не помню какого форума "Селектор на 0. Нажать и удерживать кнопку "старт/пауза". Повернуть селектор на 1 положение против часовой стрелки.
Отпустить кнопку." И все заработало!
Аноним 7 лет назад
супер мне тоже это помогло
Олео 7 лет назад
Огонь всё Ок
Аноним 6 лет назад
Помогло!От себя добавлю",кнопку отпустить до того как заготиться лампочка"Спасибо !!
Василь 6 лет назад
Супер очень помогло все заработало только щетки пришлось поменять хоть они и звонились
Аноним 5 лет назад
Полезная статья. Все получилось
Виктор 5 лет назад
И правда совет дельный. Сбросил ошибку поменял щетки и всё работает. Час работы, щетки 200 руб. Размерность 5*12.5* 38 мм. Спасибо!
Аноним 4 года назад
Спасибо,мне помогло после притирки коллектора.
Karapana1 4 года назад
Спасибо , помогло. Только у меня сработало после того как загорелась лампочка.
Аноним 3 года назад
Спасибо, заменил щётки и сбросил ошибку все заработало!
Аноним 2 года назад
Спасибо! Тоже заработала!
Анонимный 2 года назад
Спасибо! Помогло!
Спасибо огромное
Инструкция по эксплуатации
