Дымит что делать? Navien LFA-21K [Ответы 1]
Дымит что делать?
Navien LFA-21K
Вопрос 413586
Максим, Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Дымит, что делать!?
Александр Бородулин, Челябинск
дымит куда? наружу из дымохода? или внутрь в помещение?
если внутрь, значит горелка плохо прикручена к камере сгорания и одновременно с этим дымоход может быть забит. вентилятор нагнетает воздух и он дальше идёт по пути наименьшего сопротивления.
если из дымохода валит дым, значит топлива много, а воздуха мало и дизель неполностью сгорает.
если при горении слышны частые хлопки, то однозначно с процессом горения есть проблема. пробуем регулировать поток воздуха. если не помогает, то надо смотреть топливоподающий жиклер, может прогорел и льет соляру лишнего
