Беговая дорожка при включении выдает ошибку  е13  какие мои действия? Вызов маст... SVENSSON BODY LABS PhysioLine TBX [Ответы 3]
Вопрос 413825
qwerty_0220, Гомель
Беговая дорожка при включении выдает ошибку "Е13". Какие мои действия? Вызов мастера или есть варианты?
Ответы 3
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2327 раз
Проверьте провод - Замените провод
Проверьте плотность соединения - Переподключите соединение
Олег 3 года назад
Отказ связи между консолью и платой управления двигателем
ale-simakov, Москва
После включения дорожки, секунды через 3 выдаёт ошибку Е11. Вызывали мастеров. Они меняли датчик на двигателе. Один менял основную плату. Не помогло. Вроде как начинает работать, но потом опять Е11. Последний мастер грешил на розетку. Поставили отдельный автомат и протянули кабель по всём правилам с розеткой с заземлением. Помогите! У кого-нибудь было такое? Как лечили?
Второй такой же на другом адресе работает вообще без проблем.
Анонимный, Санкт-Петербург
Беговая дорожка выдает ошибку Е13
