Робот говорит что боковая щётка заблокирована при этом пыли грязи и прочего мусо... 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 [Ответы 1]
Вопрос 414068
User_q414068, Сыктывкар
Добрый день! Робот говорит, что боковая щётка заблокирована, при этом пыли, грязи и прочего мусора на щётке нет. Что делать?
grichkovskij70, Самара
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Довольно оригинальный способ нашел.. Учитывая, что грязи, волос и т.д. (что припятствовало бы вращению мотора) нет, при исправном моторе (хотя все равно кричит заблокирована), что я сделал, после долгих поисков в нете схемы какой нибудь, взял 2 проводка и с рабочей щетки скажем правой, запараллелил оба мотора, есть два нюанса, проверьте в какую сторону крутится бывшая не рабочая щетка, соответственно поменяйте полярность,после запуска пылесоса щетка работает, но пылесос все равно кричит заблокировано, тогда я штекер-разьем
от мотора вставил на место в плату, вообщем получилось все как было изначально на плате, только провода от мотора к мотору параллельно и о чудо, голос из пылесоса заткнулся, первая уборка в виде проверки в течении часа прошла успешно, с тех пор пылесос снова как новый.
Владимир 3 месяца назад
Доброго всем времени суток!
Данный способ как не странно работает.
Ребята берите на заметку.
