Сигнализацация старлайн а93 авто тойота камри 30 2004 года выпуска проблема в сл... Starline a93 can-lin
Вопрос 414074
Сеня Сенин, Новосибирск
Здравствуйте. Сигнализацация Старлайн а93, авто Тойота камри 30 2004 года выпуска. Проблема в следующем. Перестала закрыватся машина с брелка, центральный замок не срабатывает ни на открывание, ни на закрывание. Так же поворотники, не моргает сирена, не издаёт никаких сигналов. На брелке при постановке на охрану отображается, что охрана включена. PS: Со штатного ключа закрывает и открывает, поворотники моргают. Проводку проверил, все отлично подключено, нигде не перебито и не окислено.
StarLine А93 22 Подключение к системе центрального запирания Если в Вашем автомобиле управление ЦЗ возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не потребуется*. Если активен альтернативный выход управления ЦЗ (зеленый провод разъема Х1), то для классического управления ЦЗ необходимо будет использовать доп. каналы №4 (закрыть) и №5 (открыть), контакты 10 и 1 разъема Х3. При этом функции 12 и 19 таб. №1 следует запрограммировать на вариант 3. Длительность импульсов управления программируется функцией 1 таб №1 (см. стр. 70). Слаботочное управление центральным замком Х3 модуль ЦЗ (или блок ВСМ) черно-белый провод (команда ”открыть”) синий провод (команда ”закрыть”) Если управление ЦЗ невозможно ни через CAN интерфейс, ни альтернативным способом, то используйте классические схемы, приведенные далее. Подключение осуществляется к разъему Х1. Управляющие функции 2 и 3 CAN интерфейса при этом следует выключить (см. стр. 114). * Для автосигнализации StarLine А93 с установленным 2CAN или CAN+LIN модулем.
Ответы 0
инструкция вкл и откл функций
