Как разблокировать двигатель? SKY M1 [Ответы 1]
SKY M1
Вопрос 414503
gornjak99999, Москва
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6163 раз
Нужно сначала узнать причину блокировки.
Если блок сигнализации обесточен или система стоит на охране, то блокируется стартер или бензонасос (смотря что сделали при установке). В первом случае нужно соединить провод, которыйидет через реле сигнализации. Во втором - снимать с охраны или обесточивать и действовать по первому варианту.
