Почему плохо греет кусок пицы кашу и т д? На сколько минут ставить? Tesler INGRID ME-2044 WHITE [Ответы 8]
Вопрос 414602
ludmila.vor2017, Москва
Почему плохо греет кусок пицы, кашу и т.д.? На сколько минут ставить?
Ответы 8
На быстром старте должна гретьа максимальной мощности. По времени 1-1.5 минуты должно хватить.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Скажите, под., это имеется ввиду "экспресс-режим"?🙏🏽
Быстрый старт:
Когда микроволновая печь находится в режиме ожидания если нажать кнопку «Старт», микроволновая печь начнет приготовление с максимальной мощностью и автоматически установленным временем приготовления, равному 1 минуте. Если нажать еще раз старт, то прибавится еще минута.
Холодная еда!
Гуру, Ответы: 130558, Оценили: 12589 раз
Магнетрон неисправность или сгорел предохранитель
Она же новая и все крутится, а что делать?
Значит брак, сдавайте обратно, раз новая.
Отсюда не видно новая она или отработала свое. Если все включается по инструкции см напряжение в сети, в одну розетку включайте один потребитель повышенной мощности (в данном случае микроволновка) иначе будет просадка напряжения если включить еще электрочайник к примеру
