Недавно поменяли стены на водонагревателе включили все нормально нагрел а потом... Thermex ID 80 V [Ответы 2]
Thermex ID 80 V
Вопрос 41499
Юлия, Раменское
10 лет назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, недавно поменяли стены на водонагревателе, включили все нормально нагрел, а потом когда помылись, он стал нагревать и выдал ошибку E1 вакуум, и температура меняется так: например должен до 45 нагреть, а температура 26 сейчас, он включается, и идёт быстрый набор до 45, потом отключается температура начинает падать и опять включается и нагревать начинает, по времени может минут 20 нагревать до 45. Что с ним может быть? Провода на стены не правильно подключили?
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Мало воды в баке. Отсюда идет стремительный нагрев. Проверить поступление холодной воды. В инструкции об этом указано: http://mcgrp.ru/files/viewer/32023/12
walerio, Днепропетровск
нужно заменить датчик
