Когда поставил машину на сигнализацию то сигнализация стоит в беззвучном режиме... Centurion X-6 [Ответы 2]
Centurion X-6
Вопрос 415057
iurii.platonov.2013, Нижний Новгород
Когда поставил машину на сигнализацию, то сигнализация стоит в беззвучном режиме. Как переставить сигнализацию в обычный режим?
Есть Тихий режим охраны:
https://mcgrp.ru/files/viewer/368677/14
Если это не он и ставите как обычно, то скорее всего неисправна сирена.
dmi_volkov, Саратов
Такая же беда, при постановке на охрану звука от машины нет, только от брелка как на Тихом режиме. Но есть нюанс, раньше при коротком нажатии на кнопку #1 включалась охрана со звуком, а на кнопку #2 без звука. Теперь при коротком нажатии кнопки #1 и кнопки #2 ставится в без звучном режиме. Но если произвести длительное нажатие на кнопку #1, то ставится со звуком. Вопрос, как вернуть с коротким нажатием кнопки#1 со звуком. Получается сам громкоговоритель то целый.
