Подключил regent nts 50 re сначала работал все хорошо через час не работает и ин... Regent NTS 50 (RE) [Ответы 3]
Regent NTS 50 (RE)
Вопрос 415587
larionov56376, Самара
Здравствуйте, подключил Regent nts 50 re, сначала работал все хорошо, через час не работает и индикатор не горит! И что, если воздух не до конца ставил!?
Ответы 3
Возможен перегрев и отключение нагрева см пункт 3.3. https://mcgrp.ru/files/viewer/57644/4 потребуется снять крышку снизу и сделать перезапуск
Сделал перезапуск включил начал греться! И грел получаеться в обратку понял что клапану каюк! Поменял клапан грел все норм! Через пару часов сливать начал воду проверить работает или нет! Индикатор индикатор не включился!
Воду набрал холодную но не включился!
