Dc power sypply ax-3003d  в блоке питания отсутствует подсветка индикаторов каки... AXIOMET AX-3003D-3 [Ответы 1]
AXIOMET AX-3003D-3
Вопрос 415992
User_q415992,
DC Power sypply AX-3003D. В блоке питания отсутствует подсветка индикаторов. Какие светодиоды необходимо впаять. Места для установки есть на платах индикаторов. Спасибо.
Klaus, Волгоград
На плате индикатора должен быть ещё токоограничивающий резистор, быстрее всего производитель и его не поставил, замерьте тестером приходящее на плату постоянное питающее напряжение. Если посадочного места под резистор нет, то должны использоваться микролампочки. Исходя из полученного результата можно подобрать отсутствующие элементы. Удачи!
