Добрый вопрос почему после выключения моноблока горит зеленый индикатор постоянн... Acer VERITON Z2610G [Ответы 3]
Acer VERITON Z2610G
Вопрос 416218
polandana, Москва
добрый. вопрос, почему после выключения моноблока горит зеленый индикатор постоянно и не гасит,хотя моноблок выключен? по идее должно быть так,когда моноблок выключен,то подсветка гасит
Ответы 3
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Это индикация наличия электропитания, сам моноблок при этом находится в ждущем режиме. Кроме запуска по кнопке включения существуют другие варианты запуска, поэтому некоторая часть аппарата остаётся запитанной, энергопотребление в этом режиме крайне мало.
polandana, Москва
а как чтоб подсветка отключалась когда выключен моноблок?
Klaus, Волгоград
Отключайте кнопкой "пилота" или выдёргивайте вилку из электророзетки.
