Нормальная ли это работа котлa ferolli divabel f24? Выставил температуру отоплен... Ferroli Divabel F24 [Ответы 1]
Ferroli Divabel F24
Вопрос 417239
maks_melnikov_2020, Минск
Нормальная ли это работа котлa Ferolli Divabel F24? Выставил температуру отопления 50 градусов. Котёл нагревает до 57 градусов, потом отключается. Остывает до 43, потом опять включается. Нормальная это работа или должен постоянно поддерживать определенную температуру? Комнатного термостата нету.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2335 раз
Это полностью нормальная работа котла. От выставленной темпетатуры будет засисит количество включений газовой горелки
Олег 3 года назад
По собсвенным наблюдениям как я могу описать режим работы
1. Если ставить определенную температуру то тогда температура будет на пару градусов выше, потом резко опускается до определенного значения
2. Некоторое время поддерживает температуру пока температура не опустится до включения горелки.
На каждом из котлов диапазон температур разный
