Как обнулить пульт и настроить заново? Rexant RX-707E универсальный [Ответы 6]
Вопрос 417335
m.direktor, Лондон
Ответы 6
Ничего не нужно обнулять, просто заново настройте его:
https://mcgrp.ru/files/viewer/453363/1
Анонимный 8 месяцев назад
Спасибо! Это самое лучшее, получилось сразу.
m.direktor, Лондон
Не получается. Устройство не отвечает. Не видит пульт
Либо проблема в пульте, либо в ИК приёмнике конкретного ТВ. Попробуйте пульт на другом устройстве для понимания стороны проблемы.
m.direktor, Лондон
Пульт новый. Он сначала пару раз увидел его но настроить до конца не получилось. Это не телевизор а цифровой рессивер.
Из отзывов:"Не работает. Проверил на двух телевизорах. Haier и Dexp. Настраивал по инструкции, разными способами, но никакого результата. Лампочка на пульте только моргает и всё."
Еще раз повторю, проверьте на другом устройсте его.
Рита Мусаитова, Южно-Сахалинск
Пульт перестал работать,постоянно моргает индикатор при нажимании кнопки,что делать
