При подключении жесткого диска к usb 1 2 и просмотре фильмов в uhd качестве и ве... Sony KD-55XG9505 [Ответы 1]
Sony KD-55XG9505
Вопрос 417509
Alexander, Москва
При подключении жесткого диска к USB 1,2 и просмотре фильмов в UHD качестве и весом более 35гигов происходит отключение просмотра фильма примерно через 30мин. Как решается эта проблема?
Yuriy, Нижний Новгород
USB портам скорее всего питания перестает хватать что бы запитать HDD . проверьте флешкой, если с флешки все будет ок то менять HDD на менее тербеовательный к питанию.
Порт может сильно нагреватся , ну и контроллер портов тоже .. рукой потрогойти диск и порт если они горячие сильно то проблема в перегеве.. опять же , нужно что то что менье требует напряжение на порту
