Для замены подшипников не откручиваются гайки на 6-ти шпильках крепления кольца... БЕЛТОРГМАШ МОК-150М [Ответы 1]
БЕЛТОРГМАШ МОК-150М
Вопрос 417675
Александр, Челябинск
Для замены подшипников не откручиваются гайки на 6-ти шпильках крепления кольца, - приржавели намертво. Шляпки этих шпилек - болтов приварены снизу к металлической пластине. Возможно ли демонтировать этот узел для срезки и замены шпилек (болтов)? Как лучше действовать?
Гуру, Ответы: 129360, Оценили: 12532 раз
Попробуйте нагреть что приржавело после резко в воду остудить или ВД40 в помощь если без нагрева
Схема
Сертификат
