Насос работает какое-то время потом загорается красный индикатор и не реагирует... Sfa Sanicubic 2 Pro
Sfa Sanicubic 2 Pro
Вопрос 418321
Иван, Москва
Добрый вечер. Насос работает какое-то время, потом загорается красный индикатор и не реагирует на ручное управление. Такое впечатление, что очень большое давление образуется, в результате чего вода сочится из-под крышек насосов и все затапливает. Разбирали их, чистили винты, толку мало. Думали, что дело может быть в реле, но тоже потерпели фиаско. В чем может быть проблема? Возможно, что проблема в самой плате управления?
