Если у тв есть поддержка dvb-t mpeg4 то как просканировать цифровые кабельные ка... Loewe Aventos 3981 [Ответы 1]
Loewe Aventos 3981
Вопрос 418533
feelee2060, Москва
Если у ТВ есть поддержка DVB-T mpeg4, то как просканировать цифровые кабельные каналы по обычной антенне?
- Через сервис ные настройки? - Извлечь из архива цифровые каналы с помощью пульта? - Снять заднюю стенку (или вскрыть блокировку) и подключить кабель к одному из входов dig in?
Klaus, Волгоград
К сожалению современное цифровое телевидение транслируется в стандарте DVB-T2/C, а не в DVB-T. Это основная Ваша проблема, эти два стандарта несовместимы, точнее, DVB-T будет работать на аппарате DVB-T2/C, а наоборот - нет. При этом существенного значения нет подаётся сигнал через антенну или по кабелю.
