Почему моя машина не останавливается? По времени дошла до 1 минуты и продолжает... Indesit WITE 1077 [Ответы 2]
Indesit WITE 1077
Вопрос 418827
Галина, Казань
Добрый вечер! Почему моя машина не останавливается? По времени дошла до 1 минуты и продолжает страдать, не выключаясь.
На каком режиме зависла(стирка\полоскание\ отжим)? проверяйте чистоту фильтров, нагрев воды
Евгений, Иркутск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 5 раз
Причин может быть много. В первую очередь причиной может стать скопление механического мусора в отстойнике, перегиб или зажатие сточного шланга, препятствующее оттоку отработанной воды в канализацию, засорение канализации (прочистить канализацию). В таком случае колектор не опорожняется полностью и соответствующий сигнал не поступает в контройнер, однако и сигнал аварии не поступает тоже. Поэтому контройлер продолжает пытаться слить отработанную воду и это может продолжаться сутками. При этом на индикторе нет сигнала аварии и кода неисправности. Для этого нужно принудительно остановить машину, отключить от сети, аккуратно снять крышку отстойника (находится снизу фронтальной стороны) открутить пробку, прочистить коллектор и извлечь мусор. Потом собрать в обратном порядке и промыть систему, включив машину в режиме быстрой стирки добавление моющего средства обязательно. Если не помогло вызывайте мастера потребуется вскрытие.
