Вопрос по мфу hp deskjet 2130 в режиме цветного копирования - цет картинки хорош... HP DeskJet 2130 [Ответы 1]
HP DeskJet 2130
Вопрос 418880
Николай, Иваново
Здравствуйте. Вопрос по МФУ HP DeskJet 2130. В режиме цветного копирования - цет картинки хороший, весьма близок к оригиналу, даже на обычной бумаге, что не может не радовать. Но при печати картинки из файла - изображение сильно затемнено и излишне много красного цвета. На днях обновил ПО МФУ, однако печать, как была тёмной, так и осталась. В чём может быть дело? Похоже, что дело в файле цветового профиля, именно для принтера.
PS: картридж хоть и не фирменый, но полон красок и при цветном копировании, как я писал выше, цветопередача весьма хороша. Я пробовал перед печатью "выкручивать" яркость картинки процентов на 50 и уменьшать уровень красного цвета, но при этом отпечатанная картинка оказывается блёклой.
Yuriy, Нижний Новгород
скорее всего нужно файл редактировать цветокоррекцию делать. как правило в этом вся беда. просто на вашем мониторе может и хорошо показывать, Но ваш монитор не калиброван по цветам скорее всего, и на монике вроде нормальныке цвета а на самом деле в файле красного много.
