Не греет как проверить тен? Bosch WFLI 2440EU [Ответы 1]
Bosch WFLI 2440EU
Вопрос 419250
User_q419250, Москва
Отключить из розетки, отключить выводы тена. Тестером стать на выводы тена в положении прозвонки(показания будут в Омах), затем проверить на утечку тока на корпус, стать на корпус и вывод тена на положении 200мОм(сопротивление бесконечность будет идеальным), тен можно намочить предварительно или кратковременно нагреть пару секунд подать питание (все это при извлеченном тене)
