![Принтер стал иногда захавтывать по два-три листа у меня подозрение что ролик зах... Samsung ML-1645 [Ответы 4]](/images/1110214/pimg_1188400.jpg)
Samsung ML-1645
Здравствуйте. Принтер стал иногда захавтывать по два-три листа. У меня подозрение, что ролик захвата делает лишний оборот, а то и два на лист, поэтому во время второго оборота он цепляет лишние листы. Хотел бы уточнить, сколько оборотов на лист должен делать ролик захвата? По моему мнению он должен подхватывать лист один раз, а дальше его тянут уже другие валы, следующий оборот для захвата второго листа и т. д. |
У меня другой принтер, я его разбирал и ознакомился с механизмом. Кроме оси, на которой сидит ролик захвата, в нём нет ни одной другой оси, которая разобщалась бы с электродвигателем. Поэтому все другие ролики начинают и кончают вращаться одновременно с электродвигателем. Не знаю, сколько оборотов делает ролик захвата для продвижения одного листа. Пока из-под ролика не ушёл задний (по движению) край листа, ролик не сможет захватить следующий лист, а будет продвигать этот. За это время электроматнит, отодвинувший стопор и позволивший ролику захвата вращаться, успевает врнуть стопор в прежнее положение. Почему в норме ролик захватывает только один лист - потому, что сила трения покоя между роликом захвата и крайним в стопке листом бумаги больше, чем сила трения покоя между этим лстом и соседним листом. Поэтому рекомендуется перед укладыванием стопки бумаги в принтер погнуть эту стопку, чтобы уменьшить силу трения покоя между листами. У меня бывают случаи, когда после печати одной страницы из принтера выходит пачка в несколько листов. Значит, эту пачку подал для печати ролик захвата. |
Нашёл видео, где показана данная проблема. Дело в электромагните (соленоиде), который срабатывает один раз и в это время поворачивается ролик. Оказывается у него постепенно стирается прокладка под контактом, которая имеет липкую основу. Основа остаётся, и контакт соленоида залипает, из-за чего ролик захвата может сделать второй оборот, а то и третий. Это неправильно. Оборот должен быть только один! Дальше лист тянут другие валы. Вы правильно написали, что сила трения между роликом больше силы трения между листами. Но когда ролик делает второй оборот, вместе с этим приподнимается площадка и прижимает пачку листов к ролику и соответственно к движущемуся листу. Здесь работают две силы трения: между движущимся листом и вторым листом, и между вторым листом и следующим. Логично предположить, что они (силы) примерно одинаковые. Если окажется, что между вторым и следующим она чуть меньше, то он поедет следом за первым, а то и другие подтянутся. Так что проблема пустяковая, решается просто: клеится другая прокладка. Дольше добираться до этого соленоида. |
Спасибо, Юрий, за информацию. Я не всё понял, дайте, пожалуйста, ссылку на найденный Вами видеоролик, возможно, он будет мне полезен. В моём прнтере Samsung ML-1710P площадка, на которую укладывается стопка листов, не приподнимается к ролику захвата, а постоянно приподнята пружиной. Возможно, из этого различия в конструкции вытекает различие в причинах захвата одновременно нескольких листов. Приподнимающуюся площадку я видел в принтере Brother, но его разобрать сложнее, я этого не делал. |
Добрый вечер. Вот два ролика, в которых описан процесс ремонта данной проблемы. Был ещё один, но его я не скачивал, очень длинный, около часа. Мне хватило этих, что бы понять, что к чему. Возможно, я неправильно выразился насчёт поднятия площадки, может быть, она у меня тоже подпружиненная, но она приподнимается только тогда, когда ролик поворачивается. Чем это достигнуто - пружиной или другим способом, я не вникал, да это, как мне кажется, и неважно. Если ролик не будет делать лишних оборотов, то и площадка перестанет приподниматься когда не нужно, и, следовательно, лишние листы не будут затягиваться.
