Какое давление сжиженого газа должно быть перед генератором? На участке будет ус... Konner&sohnen KS 3000
Вопрос 419422
Ирина, Москва
Здравствуйте. Подскажите, какое давление сжиженого газа должно быть перед генератором? На участке будет установлент газгольдер для работы коаксиального котла и газовой плиты. В случае отключения электроэнергии котлу необходимо обеспечить подачу электричества от генератора, который в свою очередь будет запитан так же от газгольдера. Поэтому и возникает вопрос, ведь на газгольдере уже установлен редуктор. Тогда нужен ли штатный редуктор генератора? Как следует подключать генератор? Поясните, пожалуйста эту ситуацию. Спасибо. С уважением Ирина.
