![Стиральная машина работает только в режиме стирки полоскание и отжима нет отмена... Beko WMD 24560 R [Ответы 1]](/images/1044474/pimg_1056508.jpg)
Beko WMD 24560 R
Вопрос 41953
Стиральная машина работает только в режиме стирки.Полоскание и отжима нет.Отмена и перезапуск опять тоже самое -только .Стирка..Уже целые сутки.Не могу вытащить вещи.так как замок не открывает. |
Можно попробовать остановить цикл стирки, то есть сделать Отмену. Затем обесточить и опустить сливной шланг на уровень пола. Вода должна вытечь и блокировка дверцы снимется. Если вода не будет вытекать, то проблема в фильтре. Как снять фильтр написано в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/48141/4 Если повторная стирка после спуска воды снова вызовет сбой, тогда в ремонт. |
