Проблема такая что при закрытой дверце экран не работает  когда открываешь экран... Haier C2F536CWMV [Ответы 6]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 420221
jumkery, Москва
Добрый вечер! Проблема такая что При закрытой дверце экран не работает , когда открываешь экран работает , ну стоит настроить температуру и закрыть дверцу все сбрасывается , может шлейф или в чем проблема подскажите
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130530, Оценили: 12588 раз
Да скорее всего на изгибе шлеф в изломе
jumkery, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Да дело было в шлейфе , починил излом дверца работает в закрытом виде все настраиваться , но теперь проблема в том что верхняя камера перестала работать, морозильник работает , но верх перестал
См возможно включен режим отпуск или что с клапаном
jumkery, Москва
А как понять включён режим отпуск? И как его отключить
Зонтик на панели, отключается автоматически при настройке температуры в холодильном отделении
jumkery, Москва
Зонтик отключаю, температуру настраиваю. Но потом спустя время настойки снова сбрасываются и зонтик опять горит на табло
