Индикация ножей когда происходит Braun 3045s Wet&Dry [Ответы 1]
Braun 3045s Wet&Dry
Вопрос 420262
User_q420262, Москва
индикация ножей когда происходит
Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока при включении индикатора замены сетки и режущего блока или по мере износа, но не реже,
чем каждые 18 месяцев.
Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать в течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости замены сетки и режущего блока. После этого показания дисплея бритвы будут автоматически сброшены. После замены сетки и режущего блока, нажмите на кнопку включения/выключения и
удерживайте ее не менее 5 секунд для сброса счетчика. При этом индикатор замены сетки и режущего блока мигает и выключается после окончания сброса.
Ручной сброс можно произвести в любое время.
