При запуске повышается давление и на пульте показывает as Celtic -DS Platinum 3.16
Вопрос 420687
User_q420687, Москва
При запуске, повышается давление и на пульте показывает AS
Ответы 0
Здравствуйте. Пульт настроен на комнатную температуру. До последнего времени все работало нормально т.е. установил нужную температуру, котел работает и при превышении температуры в комнате на один градус, котел отключался. При падении температуры в комнате на градус ниже настроенного на пульте, котел автоматически включался и все было нормально. Сейчас какую бы я не устанавливал желаемую температуру ( обычно устанавливал 26 гр. при 27 гр. в комнате подача газа прекращалась и через некоторое время отключался насос. "котел отдыхал") на пульте комнатная темп. доходит до 26 гр. и дальше котел греть не хочет, периодически выключается и включается подача газа (интервал от 30 сек. до минуты) насос постоянно работает, а температура в комнате на месте (26 гр.), Пробовал устанавливать желаемую темп. 27-28-30 гр. результат тот же насос постоянно работает, газ включается-отключается темп. 26 гр. Полностью выключал котел (от сети), как бы "перезагрузка", не помогло.
