![На экране телефона базовый блок как устранить Gigaset A415 Black [Ответы 2]](/images/1130800/pimg_1299973.jpg)
Gigaset A415 Black
На экране телефона "базовый блок"как устранить |
Добрый день. В телефоне либо отключен блок питания от розетки 220В, либо трубка потеряла базу. В первом случае вставьте блок питания в розетку 220В, он должен быть включен постоянно. Во втором случае зарегистрируйте трубку на базовом блоке по инструкции регистрации дополнительной трубки (на базе держите кнопку поиска 5 секунд, отпускаете, в это время на трубке нажимаете кнопку "меню" ищете в настройках "регистрация", нажимаете "ОК", вводите пароль "0000" по умолчанию и ждёте, когда трубка зарегистрируется на базе примерно 60-90 секунд). Когда трубка зарегистрируется, надпись "базовый блок" пропадёт. Удачи! |
Ответы 0
Трубка не звонит. При удерживании кнопки звёздочка ничего не происходит, только мигает.
