Котёл работает в режиме отопления 1 минуту после чего отключается на 4 минуты по... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 421126
User_q421126, Калининград
Здравствуйте. Котёл работает в режиме отопления 1 минуту после чего отключается на 4 минуты. Потом опять на минуту и тд. Этого режима не хватает набрать нужной температуры в радиаторах. Что можно сделать чтобы увеличить время работы котла при нагреве или сократить время остановки.
Анрей Филько, Краснодар
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Такое в этих котлах, если исправен, происходит только когда стоит температура отопления 35 градусов. 45 и выше должен работать нормально. Если такое происходит при любой температуре, может вышла из строя плата управления или как вариант датчик температуры установленный в теплообменнике. Можно поменять для проверки провода между датчиками ГВС и ГО, они идентичны, если ничего не поменяется, значит, что то с платоц
