Установил новый электропривод 1300 на открытие ворота откатываются на треть и ос... DoorHan SLIDING-1300 [Ответы 1]
Вопрос 421829
must.26, Краснодар
Здравствуйте! Установил новый электропривод 1300. На открытие ворота откатываются на треть и останавливаются, при этом начинает моргать жёлтым индикатор В. При повторном нажатии на кнопку пульта ворота едут на закрытие. Иногда передёргиваются туда-сюда и потом едут или полностью на закрытие или на открытие. При этом в ручном режиме с расцепленным приводом катаются легко, без застреваний, зазоры на зубчатой реке выставлены нормально. В чем может быть причина таких глюков?
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8021 раз
Проверьте, не срабатывает ли от вибрации концевая кнопка, не перекрывается ли чем-либо во время движения ворот фотоэлемент, правильно ли запрограммированы временные задержки на выполнение операций блока управления. Также вохможно срабатывает датчик открытия блока управления. Удачи!
