Как ыытащить фильтр из корпуса Candy CTL 1206-07S [Ответы 1]
Candy CTL 1206-07S
Вопрос 42205
Юра, Москва
10 лет назад
как ыытащить фильтр из корпуса
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, откройте пластиковую крышку снизу на передней панеле СМ и выкрутите фильтр против часовой стрелки, после того как прочистите его от мусора при вкручивании фильтра обратно следите за тем чтобы уплотняющая прокладка на фильтре плотно прилягала к гнезду, если уплотняющая прокладка будет плохо прилягать к гнезду то при сливе воды из под фильтра будет течь вода.
