Такой вопрос а как к данной материнской плате подключить rgb куллер чтобы он све... Asus h81-plus [Ответы 2]
Asus h81-plus
Вопрос 422307
ivangurskij13, Одесса
Такой вопрос, а как к данной материнской плате подключить rgb куллер, чтобы он светился?
Больше это зависит от блока питания, а не от материнской платы. Разъем подключения обычный, а подсветка работает от питания блока питания, там либо sata либо ide питание нужно. Обычно блоки питания имеют оба вида.
Yuriy, Нижний Новгород
у нее нет RGB Header портов.. управлять подсветкой не выйдет.. от обычного порта FAN можно запитать но будет светится в дефолтном для кулера режиме просто.
