![Купил edge edb1 2a-e2 подключил по схеме приложенной к нему через день сел аккум... Edge EDB12A-E2 Active [Ответы 2]](/images/1077351/pimg_1106777.jpg)
Вопрос 42247
Купил EDGE EDB1 2A-E2 подключил по схеме приложенной к нему, через день сел аккумулятор. Хотя не гонял его на стоячем двигателе. После подключения постоянно горит зеленый светодиод. Правильно ли я подключил, может +12V от головного устройства, а REM от батареи. Получается постоянно подключенным к аккумулятору горит зеленый светодиод. Пожалуйста ответьте. |
На усилителе должно быть три входа: "-" от минуса аккума (можно, но не желательно, от кузова) "+" от плюса аккума (через колбу-предохранитель) и REM можно не толстым проводом к магнитоле, у которой должен быть такой же выход REM обычно синим или сине-белым цветом. REM контролирует отсутствие или наличие напряжения на усилителе, в зависимости от того, включена магнитола или нет. Если правильно подключено то при выключенной магнитоле питания на усилителе быть не должно. |
