![При наборе номера не слышно звукового сопровождения как его сделать? Panasonic KX-TG6821RUB [Ответы 1]](/images/1043264/pimg_1254666.jpg)
Вопрос 422757
При наборе номера не слышно звукового сопровождения. Как его сделать? |
Добрый день! На странице 30 руководства по эксплуатации в таблице есть описание, как включить или выключить звук при нажатии клавиш. На трубке нажмите значок меню (правая верхняя кнопка), затем последовательно кнопки "#" "1" "6" "5", на экране будет надпись "ТОН КЛАВИШ", "ВКЛ" и "ВЫКЛ", нажмите "1", надпись "ВКЛ" окрасится, после этого "OK". Всё! Если потом захототе выключить тон клавиш, в конце нажимайте не "1", а "0" и потом "OK". Удачи! |
