[Решено] От чего может падать давление в котле купила в июне 1921 г Schuster SWG C 24 P
Schuster SWG C 24 P
Вопрос 423814
atorjyan, Ереван
От чего может падать давление в котле. Купила в июне 1921 г.
Ответы 3
Олег , Львов
Давление может падать если нет герметичности в трубе
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Давление в котле может падать и при работе котла, при росте температуры растет и давление в системе, это нормальное явление. Но если у Вас происходит подение давления ниже нижнего предела, а Вам приходится повышать давление сетевой водой, то как писали выше проблемма скорее всего в герметичности контура отопления, необходимо визуально и тактильно (ручками) прощупать все соединения, ну а лучше всего опресовать систему отопления повышенным давлением воды с подключением манометра, и по показаниям манометра будет понятно герметична ли у Вас система отопления или требует ремонта
atorjyan, Ереван
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо! Причина была банальной. Очем сообщалось в Вашем ответе. Дефект был вместе соединения труб.
С уважением , и наилучшими пожеланиями Торджян Асмик.
