Болтается барабан как заменить подшипники? Whirlpool AWO D 41109 [Ответы 3]
Вопрос 424011
User_q424011, Москва
Ответы 3
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Для того, что бы заменить подшипники барабана надо полностью обесточить стиральную машину путём извлечения вилки электрического шнура из розетки тока. Располовинить корпус стиральной машиы предварительно сняв верхнюю крышку. Снять ремень привода барабана со шкива электродвигателя. Отсоединить все провода от электродвигателя. Снять сам электродвигатель со стойки крепления на которой крепится электродвигатель четырмя болтами. Если не снимать электродвигатель, то будет мешать в дальнейшем при демонтаже барабана с кожухом. Снять амортизаторы, Отсоединить все резиновые патрубки. Отсоединить шланг подачи воды в кожух барабана. Рассупонить пластиковое кольцо фиксирующее манжету окна на передней стенке стиральной машины. Отсоединить манжету от окна. Подложить между днищем корпуса стиральной машины и кожухом барабана, что-то. Я подкладывал книги. Это для того, что бы легче было снять пружины удерживающие кожух на весу. Снять пружины, предварительно сняв фиксирующие пластинки с верхних концов пружин.
Пётр, Майкоп
В далнейшем можно извлечь кожух с барабаном из корпуса стиральной машины. Одному очень тяжело снять так-как кожух в сборе очень тяжёлый. Ну, а дальнейшие действия я не буду описывть так как отвести кожух с барабаном в мастерскую предварительно сняв балансировочный груз выйдет дешевле. Что бы снять подшипники с оси барабана нужно иметь специальный съёмник. Съёмник стоит почти как плата за замену подшипников в мастерской.
Пётр, Майкоп
Да, забыл ещё одно: Барабон чаще всего болтается из-за изношенных амортизаторов. Если шума нет и вода не протекает через монжету (сальник) при работающей машине, то надо просто поменять амортизаторы.
