Как снять заднюю пластиковую крышку корпуса? В трех угловых отверстиях вывинчива...
Ritmix RPR-202
Вопрос 424027
Как снять заднюю пластиковую крышку корпуса? В трех угловых отверстиях вывинчиваются саморезы крестовой отверткой. А в 4-ом углу как-то не получается. Возле этого отверстия на корпусе имеется стрелка. Там крепеж под звездочку или под шестигранник - в глубине не видно. Может требуется нажать на крепеж, в этом углу ? Может какая-то защелка отпустит? Буду признателен за ответ. |
